主题:【分享】检测器超载与色谱柱超载
浏览0 回复0 电梯直达
p3203140
“ 在制备色谱中,一般都是超载进样,主要是为了提高制备分离的效率,降低成本;而在分析色谱中,也会遇到超载的情况,不过多数是非正常的结果。”
                          上面图谱显示的情况就是超载情况,出现这样的结果,可能是检测器超载,也可能是色谱柱超载。
1、检测器超载
检测器超载是指在是色谱分析过程中,当样品的浓度超过检测器的线性响应范围时,导致出现平头峰等问题。这种情况通常发生在样品的量过大,超出了检测器有效处理的能力。
                为了避免检测器过载,实验设计时需要进行样品的检测波长筛选,找到响应值适中的波长。比如,上图中254nm就是合适的波长。
2、色谱柱超载
色谱柱过载是指在液相色谱气相色谱分析过程中,由于样品的浓度或体积超过了色谱柱的处理能力,导致分离效率和柱效降低的现象。这种现象主要分为质量过载和体积过载两种类型。
1. 质量过载
- 定义:由于进入色谱柱的样品量较高,使得色谱柱固定相上的某些组分达到饱和,超过其载样量。
- 表现:色谱峰出现拖尾,峰宽增加,理论塔板数下降,峰形失真,可能形成直角三角形的峰。
- 原因:特定组分在固定相上的过饱和,尤其是空间体积较大的化合物,由于空间位阻的影响,更容易过载。
- 解决办法:①减少进样量,②使用比表面积更大、碳含量更高的色谱柱。
2. 体积过载
- 定义:等度条件时,进样体积过大,导致样品在柱中的浓度分布不均,影响峰的形状和分离度。
- 表现:峰变得平头或展宽,分离度降低,保留时间变化。
- 解决办法:浓缩样品,减小进样体积,或改为梯度条件。
遇到超载情况,首先判断是哪一种超载,然后通过检测器的参数设置、色谱柱规格的选择、合理的样品处理、进样控制和设备维护,可以有效预防和解决检测器超载和色谱柱超载的问题,从而提高HPLC分析与制备的准确性和重复性。如果您有具体的实验问题或需要进一步的详细指导,请随时告诉我!
