请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:重复性与重现性的概念不同:1、重复性 把被测物浓度当作100%,用至少测定6次的结果进行评价2、重现性 在不同实验室由不同分析人员测定结果的精密度,称为重现性
原文由 dongyuzhang520(dongyuzhang520) 发表:俺们是这样做的:精密度是取同一个制备好的样品,重复进样5针,算RSD值;重现性是取同一批样,称取5份,用相同的方法处理,制备好后按照方法检测,检测结果算RSD值;我们一直是这么做的,可能还是不够严谨,有待改进
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:原文由 dongyuzhang520(dongyuzhang520) 发表:俺们是这样做的:精密度是取同一个制备好的样品,重复进样5针,算RSD值;重现性是取同一批样,称取5份,用相同的方法处理,制备好后按照方法检测,检测结果算RSD值;我们一直是这么做的,可能还是不够严谨,有待改进建议改成6份样品才行啊!
