原文由 xysu(xysu) 发表:
A的四元泵,最近发现保留时间漂移的很厉害,后来检查发现ABCD四个通道,当排空ABD的时候,C通道里面的流动相也在走,其他三个正常。整个仪器流速也正常。现在强烈怀疑是比例阀除了问题,可是问题出在哪儿?可以自己修吗?
哪位高手有办法,急盼解答!
应该是C通道的电磁阀坏了(估计最大可能是电磁阀的密封坏了)。
流速是不受影响的,因为流速大小由你的泵的运行速度决定的。但是混合比例会不稳定,所以会造成基线漂移。
解决的办法:
1:如果确认是电磁阀密封坏了,可以换个密封部件,不过可能只能找A公司。但一般公司不会给你只换密封部件,而是直接更换电磁阀。
2:更换C通道电磁阀,如果你懂一点电子方面的知识的话,可以看一下A的比例阀的型号,找相应的厂家购买一个,自己更换。否则只能找A公司给你维修了,但维修费
3:不用C通道,用堵头把C通道出入口堵住应该可以解决。这个你可以先试试。
