原文由 tjjrh 发表:
agilent 1100,D通道用了一阵子的缓冲盐,现改为甲醇和水的混合液,对我正常样品的分离与以前有了明显的差异,改成在线混合,分离正常,,已用0.02M H2SO4冲洗管道,超纯水,(除柱子外的所有系统),没有明显改善,更换了玻璃滤头,阀心滤头。不知是何原因,请各为有识之士给予帮助
这段是1200仪器上的说明:
强烈建议:当使用缓冲盐溶液和有机溶剂时推荐将缓冲盐通道接在A通道
上,有机溶剂通道直接接在A通道的上方D通道上,定期用水冲洗所有的通
道以除去阀口上可能出现的盐沉淀
