主题:【分享】环境和食品样品中百草枯的HPLC 测定
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
报道了一种新颖的百草枯前处理方法,盐辅助液-液萃取 (SALLE) 法与反相分散液-液微萃取 (RP-DLLME) 相结合。首先,将百草枯从水相中萃取到乙腈中,然后使用 RP-DLLME 方法将其预浓缩到水相中。对影响SALLE的萃取溶剂、萃取溶剂体积、样品pH、盐及其浓度等参数进行了优化。此外,还研究了 RP-DLLME 的有效参数,包括不混溶溶剂及其体积,以及作为萃取溶剂的水体积。在优化条件下,回收率和相对标准偏差分别在 80.0-96.0 和 3.5-7.5 范围内。方法的检测限和定量限分别为0.02和0.09 μg/mL。该方法成功应用于食品和环境样品中百草枯的测定。详见https://doi.org/10.1007/s11694-018-9941-y
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
