主题:【求助】请教大虾:GC2010的柱流量、线速度和分流比达不到设定值
浏览0 回复15 电梯直达
东茶小刘
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
今天打开GC2010,设置参数下载稳定后,压力、总流量和吹扫流量都能达到设定值,但柱流量和线速度偏大,分流比达不到设定值。我只知道问题可能出在柱流量上,由它引起的连锁效应导致线速度偏大和分流气路气量不足造成的分流比偏低,但具体哪里出问题了想不明白。请大虾们多多点拨!
小弟新人,各位达达多多关照。
推荐答案:123angel回复于2008/11/26
楼上说的挺对的,也有可能是你的进样垫的问题,因为我觉得这都是很平常的问题,觉得你应该早就拍查过,所以没有想到这个问题,平常维修仪器比较多,出现类似问题首先就会把一些小问题排查了
补充答案:
orangeghost回复于2008/11/26
你最好检查一下系统的气密性,首先是进样垫,然后是柱子接头和柱内石墨垫。
戈壁明珠回复于2008/11/26
首先要检查一下系统的气密性,不要有地方漏气您还在辛苦的找流量方面原因,隔垫该换的要换,然后再调整柱流量,柱流量过大,分流比较大,则总流量要非常大才行,可能超出仪器的正常范围。再说柱流量过大对分离也不好的。
rainren_pp回复于2008/11/26
不知道与温度有没有关系 我们这边的分析中心的实验室 是恒温23度的,还有就是要经常维护,长时间不开机也会出现问题
美食城回复于2008/11/26
载气压力是否足够?
美食城
东茶小刘
123angel
在保证您的压力足够话,把仪器设为不分流看看,看看不分流会不会出现这种情况,最坏的一种可能,就是流量控制器出问题了
东茶小刘
完了,我刚设置成不分流,柱流量线速度和分流比还是达不到~~!
我还另外修改了柱流量线速度和分流比三参数做对比,没有一次能够达到设定值的。
难道真的是AFC坏了?
如果真是那事情可就大条了,!!
123angel
那有可能是其中的一个控制阀坏了,您用的那个公司的仪器,可以跟他们的工程师联系一下,我们用的是岛津和安捷伦的,岛津的GC-2010和GC-17A都曾出现过控制阀坏的情况
123angel
不好意思,看到了您用的是GC-2010,我们的以前也出现过这种情况,您用的是GC solution吗?如果是,您的色谱柱型号设置没有问题吧?
orangeghost
东茶小刘
我用的是GC2010-ECD,岛津的,柱子是RTX-1。柱子设定是由它们工程师安装的,30*0.25*0.25,没问题。工作站是GC Solution.
刚跟工程师联系过,他给的意见是重启试试,希望能行。
谢谢你了,大虾!
请问下,发新手求助帖是不是要买单那20点积分?怎么支付?
新手,刚建的ID
东茶小刘
好人还是多啊 ,谢谢各位。
我一个一个的试,一定能找出原因
chengjingbao
最怕这种设备,自动化程度高,许多故障不是设备因素,而是设置不当造成的。你的故障原因是两者皆有可能。即可能是程序设置的因素,也可能是设备故障。逐点排查吧!
