主题:【求助】水中微量有机物的预处理技术有哪几种?
浏览0 回复4 电梯直达
gaofuyyo12
气相色谱法分析水中微量有机物的预处理技术有哪几种?详细点说说~~
每种方法都介绍一下,谢谢!!!!
symmacros
例如有液液萃取,顶空(动静态),吸附法,固相微萃取等方法。
给你转到气相色谱版面吧。
xing-xing
1、顶空法,该方法适用于挥发性有机物。如:GB/T11890-1989
2、吹扫捕集法,也是适用于挥发性有机物。如:SL393-2007
3、液液萃取法,适用于水中大多数有机物的测定。如:GB/T13194-1989
4、固相萃取法,适用于水中大多数半挥发性有机物的测定。如:SL392-2007
5、固相微萃取法,适用于水中大多数半挥发性有机物的测定。
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:应助!
阿宝
如果是微量有机物的话,建议吹扫捕集
微量的话需要富集
qqqid
二楼总结的已经比较全了。
如果不光是色谱法,分光光度法还有蒸馏法处理水样的,比如挥发酚、氰化物。
我们实验室做水样的标准是GB/T5750-2006,楼主可以参考下。
