主题:【求助】邻苯二甲酸盐超标
浏览0 回复9 电梯直达
lossy
今天收到实验室的通知说我们的产品中邻苯二甲酸盐超标了 主要是灯串上的白色电线,塑料叶子以及铁支架 在此我想问下
1)邻苯二甲酸盐是按照什么标准来测试的?是玩具指令吗?可是我们的产品并是玩具啊
2)邻苯二甲酸盐超标了应该如何改进呢?如果只是单纯的减少邻苯二甲酸盐的用量的话会有什么后果吗?
望知情人士告诉我一下,谢谢!
piery2006
首先,我最想说一句话,适应世界范围内的邻苯二甲酸盐法规要求,否则产品在市场上会失去竟争力.
当前,世界范围内的邻苯二甲酸盐的有1999/815/EC,76/769/EEC(修正指令2005/84/EC),日本SONY SS-00259(这个最多算公司内部管控文件),美国各州的邻苯二甲酸盐法规及联邦政府的颁布的HR 4040.
诚然,这些法规限量有些差异,但目前为应对这些种种法规,国内大多会采用,6P分别不超过0.1%,6P之和也不超过0.1%,这个是最实际的方法,能够应付各种法规的要求了。
邻苯二甲酸盐在产品中作为增塑剂,目前存在替代的增塑剂,成品不会提高很多。
无名
原文由 lossy 发表:
望知情人士告诉我一下,谢谢!
目前大多依照2005/84/EC进行邻苯增塑剂的管制,尽管这个指令主要针对是一些特别的产品!限度如楼上所说!
yangsheng2000
有邻苯二甲酸盐,那就改配方啦!
改掉目前使用这些含DEHP\DINP等的增塑剂。
寻找新的替代品!
lossy
原文由 yangsheng2000 发表:
有邻苯二甲酸盐,那就改配方啦!
寻找新的替代品!
我想问一下 你知道目前用什么物质可以替代邻苯二甲酸盐吗?
billciq2008
不知道楼主的产品是内销还是外销?
就提供的产品来看,如果出口欧盟.应该适合ROHS指令来判定,ROHS指令没有邻苯二甲酸盐的限量要求;不存在邻苯二甲酸盐超标的问题.美国的消费品修正案也只是对儿童产品提出邻苯二甲酸盐的限量要求.
我曾经看到很多要求在PU革中不的含6P超过0.1%的要求,但是在电线皮中对邻苯二甲酸盐要求还是第一次,可以具体问问他们根据什么来判定超标?
另外,开发替代品应该是难度比较大的,不但成本高,而且效果可能不如原来的好,因此替代品的开发进程总是很缓慢.
yangsheng2000
替代品
像美泰3610中有提到
• 从 Vertellus (Morflex)公司获得的Citroflex A-4
• 从 Jungbunzlauer GmbH 公司获得的Citrofol B-2
• 从 BASF 公司获得的1,2-二羧基二异壬基酯 (DINCH)
• 从 Eastman 公司获得的Eastman 168
或者已二酸、有机磷盐和环氧化豆油,也可用作PVC的柔性剂。未见毒理报告。
jeewah
君不见REACH首批的15种SVHC中有DEHP、DBP、BBP吗,这些都属于需要授权的侯选物质,意味着以后可以被授权使用。2005/84/EC指令来自于REACH附件17,即在儿童玩具及护理用品中限制使用6P,但在其他用途中并没有被限制,也就是在其他用途中有可能允许使用,这就需要看以后的授权情况。
jeewah
实验室通知你邻苯超标,不知道根据是什么?你描述的用途不在限制使用之列,何来超标?说不定你这样的用途以后被授权可以使用呢?
现在的15种SVHC,是没有限量的,除了以后看是否符合授权范围外,是不需要考虑是否超标的。当然,如果这些物质在某些领域已经被限制使用,那是一定要符合限制要求的,比如邻苯在儿童玩具和护理用品中已经被限制了,就不可以违反,但除此以外,其他用途只需要遵守授权条款即可,当然也不排除增加新的限制。
lossy
