主题:【求助】氯溴异氰尿酸 液相色谱 负峰
浏览0 回复5 电梯直达
wwe337
我最近在做一个农药“氯溴异氰尿酸”含量的检验,反相液相色谱C18柱子,紫外检测器,210nm波长,打进样品出现负峰,机子没有问题,别的样品打的图都正常,打蒸馏水也出现两个负峰,解决不了了,高手给指点一下啊!
Easy-Boy
原文由 wwe337 发表:
估计没法解决,这种物质基本上没有紫外吸收吧.而且波长太短了。
happy王子矜
tanggangfeng
原文由 wwe337 发表:
这类物质出峰应该很快的,建议流动相加乙酸胺或甲酸胺等缓冲盐。 流动向尽量用流动相配,假设你用80水:20甲醇,配样品时也用这个比例配样品,这样,进样时,溶剂峰会比较小。
tanghongmin
原文由 tanggangfeng 发表:
原文由 wwe337 发表:
上面说得很对!尽量用流动相溶解样品
〓猪哥哥〓
原文由 wwe337 发表:
因为吸收比流动相的低,所以出现负峰,建议你先紫外扫描一下样品,看看最大吸收。如果样品出现负吸收,只能换吸收更小的流动相或改其他的方法来测定。
