主题:【已应助】安捷伦液相参比波长设置
浏览0 回复4 电梯直达
m3321714
关于安捷伦DAD检测器的参比波长设置,这个具体怎么设置合适,我这几天拿三乙胺做流动相,发现空白到高比例有机相后基线抬的非常高,很不正常。有没懂行的大佬教一下!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/08/18
选择参比波长的依据是被测样品在参比波长处没有吸收,参比波长应尽可能的接近检测波长。说白了,参比波长就是起到空白对照的作用。楼主有机相用的什么溶剂,空白高有机相基线升高,很可能跟你设的采集波长有关,比如设置的采集波长与有机溶剂的吸收波长范围接近,那么有机溶剂比例的变化会带来大的基线波动。楼主确定一下你的目标化合物跟溶剂的紫外吸收波长相差多少,最好设置的间隔大一点。
获取验证码
通标小菜鸟
m3321714
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢!可能我对三乙胺的紫外吸收的认知有错!我有机溶剂用的是乙腈,A相就是0.1%的三乙胺,测试的物质里面含有苯乙胺。我原来的理解参比波长也是剔除背景吸收的作用,但我一直以为就是仪器默认的360nm。我也查看了光谱图,发现高有机比例后,背景就变的一篇通红,所以就把波长改到了背景淡一点的260nm,但基线还是在梯度到高有机比例的某个时候突然抬高,色谱图上看就是基线突然抬起来一段,空白就很难看。
xiaolanzi5
流动相不合格,强保留的杂质在程序开始时保留在柱头,有机相比例一高就逐渐洗脱下来,基线陡升。
myoldid
既然是安捷伦的仪器就可以用等吸收图来设置参比,通常是选取所有的峰吸收都很低的波长。同时还可以通过设置参比波长来抑制基线漂移。
具体方法可以在安捷伦微学堂搜索 参比,里面有很详细的介绍
另外可以参考安捷伦资源检索技巧https://m.instrument.com.cn/bbs/d-8240295.html
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
