原文由 tutm(tutm) 发表:这个是药典中规定的,目的是证明紫外的指标符合要求,紫外仪器没有故障。满足药品的检验要求,测出的结果可靠。最终目的是保证药品质量安全。紫外的检测项目除杂散光外还包括波长和吸光度分辨率等的检测。杂散光校准是用10mm比色池溶液,以5mm比色池为空白对照,内容物相同,要求在对应波长范围内吸光度最大值大于0.7,即证明仪器杂散光项检测符合要求。
不太明白这个“杂散光校准”是什么意思?
对仪器来说。杂散光是需要“检测”的
对样品测试来说,杂散光对结果所造成的偏离可能应该是“修正或补偿”吧
不知你看到的原文讲的是哪回事儿
原文由 hxy211422(hxy211422) 发表:哦,那就是仪器本身的杂散光指标检测了。那应该你们使用美标检测样品就按美标做;使用欧标检测就应按欧标做,这应该是标准方法的规范要求。
