紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】吸光值飙升咋回事?
浏览0 回复13 电梯直达
绿洲
我们今年新买的一台岛津的紫外,用的时候经常出现如下情况:刚开始吸光度值正常,测几个数据后,吸光度值就由零点几上升到一点几,再测一次,上升到二点几,再测,又上升。怎么办?
绿洲
tutm
这种情况最好先判断一下,是仪器问题,还是你们的操作问题。
不要放比色皿,调零后多次测试,看零点是否改变;如果零点在变化,那在保修期内,还是call仪器工程师吧。
如果零点正常,那可能是你们的操作或样品有问题了。最有可能的是比色皿底部带有溶液,污染了池架。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:应助
绿洲
我们拿去其他部门的仪器上测是正常的。比色皿我们都仔细擦过的,而且在这台仪器上不是一次这个问题。我下次先调零点试一下吧!
ghostermen
走下仪器的漂移看看合格不,搞不好是仪器漂移太大吧,不过能大到这样的很少见
悠旸
不放入任何比色皿长时间观察测试波长的吸光度是否漂移很大?
ldgfive
不测试样品时,吸收值会变吗?
如果不变,就有可能是样品自身的问题了
桌子下面少个八
如上面各位老师所言,先不放样品观察情况,逐一排查。
绿洲
sgxy
wl87925139
