紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】波长准确度的测试
浏览0 回复8 电梯直达
暗夜精灵
仪器使用过一段时间后,仪器参数会有一些变化。下面是检测波长准确度的一种方法
qianguiyun1
暗夜精灵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
日立的方法似乎跟这个不一样
差别大吗
vandyke
测量仪器内置氘灯特征谱线是常用的波长核查方式,缺点是谱线较少且由邻近的相对强度较弱的谱线干扰,只能默认在其他波长的误差依旧是线性的,利用谱线的次级衍射可将波长范围扩展为972nm(486nm的2倍),这对于某些可测到1000或1100nm的分光有些用处。
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
qianguiyun1
暗夜精灵
差别大
附上标准看看
qianguiyun1
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
附上标准看看
这不是标准,是自己建的一种方法
小虾米
m3023712
原文由qianguiyun1发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
附上标准看看
这不是标准,是自己建的一种方法
JJG178计量检定规程,虽不是最佳,但是用户最易操作的,除此之外可以用汞灯,滤光片,
