主题:【求助】原子荧光测砷溢出问题
浏览0 回复15 电梯直达
sunpengwjh
请问用原子荧光测AS,为什么标准曲线的荧光信号正常,而样品的荧光信号总是溢出
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
donglinyu620
coffee8
清水寒烟
样品信号太高的时候,测值前面会有“*”显示,需要进行稀释。具体稀释的倍数视浓度而定。
sunpengwjh
coffee8
前面会有“*”显示,好像是表示样品荧光值超出标准曲线的范围。
如果是“溢出”的话,说明样品荧光值已经超出光电倍增管的正常工作范围!
coffee8
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
稀释后仍然 是溢出!含量已经很低了!
含量已经很低是什么意思?具体是多少?
楼主的曲线荧光值是多少?
楼主怎么判断是溢出呀?
donglinyu620
可能原因,样品浓度还高。
另一个原因:当做样品时仪器异常。当出现溢出的时候,你走空气或空白 如果还溢出,基本就是电路板故障。
chemistryren
大漠孤洲
如果标准曲线没问题,样品溢出的话,肯定是样品的含量太高了,那就多稀释一下,或者就是样品被污染了,重新配点看看。
coffee8
稀释后仍然 是溢出!含量已经很低了!
根据大家的判断,看来楼主还要继续稀释呀!
