紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】绝对反射附件
浏览0 回复14 电梯直达
东少
紫外分光光度计中的附件有个5°C入射角镜面反射附件,这里面的反射用的基准是镜子之类的,这里的反射应该是相对反射;那绝对反射附件里面的基准是什么啊?好像没有这么理想的镜子啊,没有的话,那绝对反射附件的工作原理又是什么?
祥子
zwyu
在我的帖子魔镜,魔镜,我问你——镜面反射在红外光谱分析中的应用中有绝对反射附件的描述,虽然是红外的,但道理相同。另外,在该贴8楼,有用于紫外的绝对反射附件的图(ghcily提供)
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
东少
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
谢谢zwyu,受益了!
悠旸
悠旸
发了一个绝对反射附件的原理图,利用M2和M3反射镜的位置变化来测试样品的绝对反射。
tutm
uv-vis
来听听课了 。我真不明白绝对反射是怎么测出来的?
2011/2/16 21:42:44 Last edit by uv-vis
Spain
从附件光路设计上讲,目前主要有VW、VN、IV等形式,从入射角度来说,有固定角度和可变角度之分。
工作原理上,简单点讲,就是扫描背景和扫描样品时,将光路中用到的反射镜的影响扣除掉,得到的就是样品的绝对反射率。
祥子
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
zwyu的大作看过,不过现在忘了,呵呵。
祥子
原文由 Spain(spain) 发表:
看来好多东西要学。这么解释基本明白了。
