主题:【求助】峰高偏低,时间后移
浏览0 回复14 电梯直达
hiyvon
色谱条件一致,甲醇:水=1:1,流速1ml/min,但是隔了不到两星期后,原来被测物的峰明显下降了,且保留时间往后移了。压力比较稳定。就是做不出原来的图谱了,向各位请教了!
hiyvon
jiaodandan
hoskar
只要你的峰面积没有变化,峰后移,峰高下降时肯定的。色谱峰越后出峰,就会越矮越胖的,流动相比例是不是不对了,水加多了,风也会往后跑的
hiyvon
原来被测物的峰高在2820mv左右,现在的峰高在2200左右。这个是最低浓度的点。时间也就相差10天。流动相没变啊,在线混合的。
hiyvon
jiaodandan
原文由 hiyvon(hiyvon) 发表:
峰面积只有原来的70%了
一、比较前后柱效是否有变化,判断色谱柱是否有问题;
二、找人复核你的配样过程,若为以前的样品建议重新配制;
三、检查进样量与氘灯能量;
四、报修。
150
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
峰面积只有原来的70%了
三、检查进样量与氘灯能量;
四、报修。
5 试下流动相重新配置
nixiaolong
可以先换一根色谱柱,看看是样品的原因还是柱子原因
武灵
没搞懂楼主测试的是待测样品还是标液,如果是标液放置一定时间可能峰面积有变化的。而保留时间的问题,这个倒不是很清楚,毕竟你的压力是稳定的。可否上传前后的图谱看看呢。
houjjun
