3 微波橡胶硫化设备及生产工艺
目前微波橡胶硫化最实用的基本工艺流程为:从挤出机挤出的成型品通过输送带或辊道传送,进入微波硫化装置,在此处橡胶迅速升温到硫化温度,然后进入二次硫化的热风槽,橡胶在热风槽内一定温度下,保持一定时间,即完成该产品的发泡及硫化过程。此时如果不用热风槽,硫化全在微波槽中进行,则太浪费能量,而与热风槽结合起来,就比较经济。
微波橡胶硫化生产线的组成包括挤出机、高温定型设备、微波硫化设备、热风硫化设备、冷却段、牵引机、裁断机、打孔机等组成。
挤出机:用来把橡胶原料挤压成需要的形状和结构,挤压成型的橡胶分为单层橡胶(海绵或实芯胶)、二层复合橡胶(海绵和实芯胶)、三层复合橡胶(钢芯、海绵和实芯胶)、四层复合橡胶等,对应不同的橡胶种类和规格所使用挤出机的结构和性能也有所不同。
高温定型设备:主要用来把刚挤压成型的橡胶采用高温迅速将其表面硫化定型,防止其变形或与输送带粘连而破坏其表面。
微波硫化设备:利用微波加热速度整体加热到硫化所需要的温度,这一过程只需要几十秒到一两分钟的时间。
热风硫化设备:使橡胶条保持在硫化所需要的温度范围内继续硫化。
冷却段:用来把橡胶条冷却到可进行裁断收集等操作的温度。
牵引机:提供橡胶条前进的动力。
以上只是硫化一般橡胶条的基本配置。当硫化带骨架的橡胶条时,在挤出机的前段还配有钢芯供给设备,在后段根据需要有时还配有打孔机、钢芯成型机等设备;当硫化非条状连续式产品时不需要裁断机。
微波加热设备是整个微波硫化工艺的核心环节。微波加热设备的均匀加热设计显得特别重要,微波加热器加热均匀性设计是橡胶均匀硫化的前提,此外胶料的成分组成比例、色泽深浅和表面的光洁度都会对微波橡胶硫化
微波消解吸收性能产生影响,都需要加以考虑在微波加热工艺中做适当的协调,以适应工艺的要求。
来源:网络
