原文由 sharkwein 发表:原文由 geniusiam 发表:
tianyu1983提出的是指某一类产品没有专门产品标准的情况,这类产品只能算一大类.是无法写上产品标准的情况。讨教。
既然没有产品,何来大类之分?
有了大类产品标准,你就可以依照大类标准的适用范围写出具体产品
NY/T761-2004是方法标准,不是产品标准,依照761列出的应当是具体的检测参数而不是产品
申请列表中已经明确指出了申请的是产品还是参数,所以楼主说的“蔬菜水果”是不可以作为大类列出检测项目“农药残留参数”的
原文由 geniusiam 发表:原文由 sharkwein 发表:原文由 geniusiam 发表:
既然没有产品,何来大类之分?
版主的意思是:蔬菜水果这个产品范围太大,而且没有产品标准,不可以按这么笼统的产品报。
但可以按例如小白菜、黄瓜、土豆等等分开一个一个的有产品标准的产品报敌百虫 NY/T761 甲胺磷 NY/T761等项目了?
土、砂浆没有专门的产品标准,(例如没有专门的标准叫建筑砂浆、建筑用土)只有检测方法标准(建筑砂浆检测方法、土工试验方法标准),但因为范围小、是具体的产品,可以按参数报。
混凝土结构工程(一些现场检测项目,比如检测强度、拉力等)肯定不是产品了,它不是具体的一项东西,是抽象的东西。
PS:也许我省这么搞不太对,不知别的省怎么搞的这些东东???
原文由 geniusiam 发表:
不好意思,我自己都有些晕了。
我的理解是:
1.有产品标准的要尽量按产品报。
2.像这种没有专门产品标准的情况,应尽量调整其名称,缩小范围。
3.像这种没有专门产品标准的情况,一率按参数对待,比如名称蔬菜和水果(也许不合适),就是参数。因为没有任何单位和个人敢说他能把蔬菜和水果的所有检测项目(参数)检完。范围太大了。有产品标准的可以按产品对待,因为毕竟项目(参数)有限。检测能力可以达到100%。
4.像这种没有专门产品标准的情况,按参数对待,检测能力分析表上的检测能力比率不用写百分比。有产品标准的按产品对待,必须写比率。
欢迎大家指点。
