主题:【求助】常规的粉晶衍射仪能做薄膜样吗?
浏览0 回复9 电梯直达
zircon2008
我们那的粉晶衍射仪是岛津7000,没带小角附件。我们想做薄膜,一直没做出来,可是工程师说能做,操作说明也说能,但没提在不在小角附件上作。我想知道,没有小角附件是否能测薄膜?
白水山石
薄膜不是用小角附件来做的,只要你的狭缝\计数器等对用普通的粉末衍射附件也是可以做的,可能与你的仪器有关,但一点可以肯定的是小角附件与做薄膜是没有关系的,我觉得对XRD来说,小角附件应是指做小角散射时用的附件,它与小角衍射有本质的区别.我可能觉得您可能是说您的仪器的狭缝不全吧
dameguyah
做薄膜时,一般需要薄膜附件,用掠入射。这时因为膜比较薄,掠入射时,X光的穿透深度较小,所以受基体的影响小。但薄膜附件不是必须的。只要能进行掠入射就可以了。一般的衍射仪都能做到。
liuzhiwen0411
利用普通XRD作薄膜与样品也有很大关系,ZnO薄膜很容易,而AL2O3薄膜很难,以上皆是多晶薄膜,但只能定性分析。我知道大连理工新近一台专门做薄膜的,薄膜所有分析皆可以做,目前是国内最好的。
slower
一般的衍射仪都能做薄膜测试,对硬件好像没多少要求,只是在制作薄膜时不要太薄,应该稍厚一点,这样打出的谱才峰形明显,不然都是衬底的衍射谱,或者是非晶的谱。
qcz9999
jidzhang
如果是掠射模式普通衍射仪肯定不行,普通模式要看能不能把薄膜对准,即高度和水平性,由于普通衍射仪没有薄膜附件,这就看操作人员的水平了.
休眠火山
FRATZ
按普通粉末去做,膜材料与基体材料都出峰,你做没有膜的基体后就知道膜材料的物相了。
不要基体峰时就得用小角度掠入角,配X-ray MIRROR 来做,没有mirror 也可做,不过要更长的时间,效果差一些。
XRD
我们使用理学D/max 2500 18kW的衍射仪,没有带什么薄膜附件.但是,我们也能做出来.如果做物相分析的话,需要膜较厚,一般需要100 um左右.这样才不会出现基体的峰.如果膜较薄,而且不想出现基体峰,可以使用掠入射做.一般设入射角为5度左右,不会出现基体峰了,不过,有五点要注意,一是这时候做出来的峰没有常规扫描那么样的好看,二是高角度峰会有明显的偏移,三是狭缝要调小一点,四是计数时间要长一倍以上.还有最重要的一点,就是膜的位置一定要准确,高或者低都不会出现衍射峰. 如果5度入射还出现峰,那么再调小一点.
如果要做单峰的掠入射,看不同厚度的变化,则要将狭缝调到最小,精确地定位样品位置,用极慢的速度来做,也可以做出0.2度入射的峰.
这只是我在没有附件的情况下使用的条件,大家有更好的办法希望分享出来.
