微波加热在石油工业中的应用微波作用于稠油后会引起微波化学变化和微波的热效应,它不仅改变了岩石的润湿性,改善了波及系,提高了油藏的采收率,而且在开采的过程中,由于微波作用的热效应和非热效应,使沥青质在开采的过程中即被转化为分子量小的轻质油,即可省在炼油中重质油转化过程。节约大量投资。
微波在油气田的开发还有其它方面的应用如:微波破乳、微波脱硫、脱蜡、微波解堵以及微波防止天然气中水化物的形成等等
在石化煤炭工业中,利用微波激发甲烷
气相裂解,微波石油蒸馏以及煤炭的等离子气化等。
利用微波加热于聚丙烯酰胺的水解过程中的加热,由于它的不良导热性,所以采用普通加热方法加热速度慢,且内外不均匀,严重影响产品质量及生产效率,利用微波的介质加热特性及它的穿透性,可以快速均匀加热该产品且加热均匀。极大地提高了劳动效率和产品质量,节能降耗。经济效益显著。
微波加热用于原油的输送
1、理论依据:
用微波取代传统原油输送中的加热方法,具有重要的现实意义。通过理论和实验表明,原油具有良好的微波特性,其损耗角正切为tgδ=0.017~0.165(水的损耗角正切tgδ≈0.15)通过实验也表明原油吸收微波的良好特性,如以200g原油利用微波加热2分钟。其温升可达35℃(29℃升至64℃)吸收微波150W。
由于微波加热为介质整体加热,即:里外同时加热,与传统的方法依靠热传导进行传热的方式有着本质的区别,其加热效率为常规加热速度的几倍乃至几十倍。且与常规加热不同的是它不对周围空气和容器加热。所以热损失小。这也是微波加热效率高的重要原因之一。在原油加热中如采用915MHZ,即波长为32厘米的微波,根据理论计算,其穿透深度最大可这230mm。理论和实践表明,微波加热用于输送原油具有如下特点:
(1).加热快速,热效率高与常规加热相比可节能50%。
(2).设备结构简单、安装维修方便。
(3).可实现集中监视、自动控制及远程操作,无需人工现场操作。
(4).无燃烟或燃油引起的环境污染。
(5).运行成本低廉。
4、实施步骤
该技术从理论及试验表明,它用于原油输送是可行的,但因目前尚未进行生产实践的验证。所以,必须进行生产中试验,以取得最后的数据及资料,以利下一步的大面积推广。
来源:网络
