主题:【讨论】铬酸洗液配置过程中能不能不加水?
浏览0 回复33 电梯直达
zms207
铬酸洗液配置:重铬酸钾:水:浓硫酸=1:2:18
因为其中加水的话会有一定的危害,想请问各位大侠,能不能配置的时候不加水?会有没有什么不好?
guojtjt
原文由 zms207 发表:
根据文献得知:重铬酸钾:水:硫酸=1:2:20的配方去污效果最好。
没有水,则洗液不稳定。
lixiuhui555
你的想法不知是什么?我只是想问:重铬酸钾用什么溶解?用浓硫酸?
lixiuhui555
原文由 guojtjt 发表:
原文由 zms207 发表:
没有水,则洗液不稳定。
应该是20gK2CrO7溶于40mL水中,缓慢加入360mL浓硫酸。
liuyz002
你先把重铬酸钾加热溶于给定体积的水中,等溶液冷却后再把浓硫酸加入,注意加入速度不要过快,再加入过程中还要不断搅拌,防止溶液溅出。
高卧东山
浓硫酸加重铬酸钾(非溶液)?铬酸洗液好像没有这么配的
不太明白,反正是洗液,“会有一定危害”此话怎讲?
jwzdxs
千江有水
高卧东山
原文由 wolf1147 发表:
铬酸洗液有两种配置方法 另外一个就是不加水的
愿闻其详
化学初行者
原文由 littlewing 发表:
原文由 wolf1147 发表:
愿闻其详
同!
asdfghjkl123456
