主题:【分享】看看大家配个铬酸洗液与我有什么区别
浏览0 回复15 电梯直达
lele163
这是我配置的铬酸洗液,主要用来洗一些粘的有机物质,感觉不是太理想,重铬酸钾150g水7000ml硫酸1000ml.请大家谈一下你们有什么好的方子?
樱桃小丸子
楼主的铬酸洗液配制好后怎么是红色的?
我们的配制后,是黄色的,直到洗液变为绿色后就不能用了
樱桃小丸子
shaweinan
  粗称近10g的重铬酸钾,用10-20ml水加热溶解,然后加入200ml浓硫酸。
lele163
完全溶解了.我配置的多.按楼上说的10g重铬酸钾配置出来太少了.那桶里总共有8000ml.
我在故我思
楼主,您的洗液太稀了,我们实验室的比例是:“200g重铬酸钾加热溶于100mL的水中,再加入1600mL的浓硫酸”。
shuh2007
我们的配出是深褐色的,配制比例是:称取50g重铬酸钾,100ml水,加热使它溶解,再慢慢加入800ml浓硫酸,边加边搅拌。待溶液冷却后,储于磨口塞瓶中密闭备用。
器皿用铬酸洗液时应特别小心,因铬酸洗液为强氧化剂,腐蚀性强,易烫伤皮肤,烧坏衣服;铬有毒,使用时应注意安全,绝对不能用口吸,只能用洗耳球。
anm520
lr2008_ongi
浓度应该是5%,5g的重铬酸钾,加10ml的水加热溶解,再加100ml的浓硫酸。我估计你的重铬酸钾没有溶解完全。
happy水中月
happy水中月
铬酸洗液的配制
用台秤称取5g K2Cr2O7固体置于干净的烧杯中,加入10mL蒸馏水,加热使K2Cr2O7溶解。取下稍冷后,用量筒量取90mL浓H2SO4,在不断的搅拌下,把浓H2SO4沿烧杯壁慢慢地全部加入到烧杯中。等待冷却至室温后,把配制好的铬酸洗液转移到带玻璃塞的试剂瓶中盖紧,防止浓H2SO4吸收空气中的水分或与空气中的还原性物质发生反应,从而降低铬酸洗液的洗涤能力。
