主题:【讨论】讨论下你们的微波
浏览0 回复10 电梯直达
硫酸里的小虫虫
我们用的是上海新仪微波,老是爆罐什么的~~
小鬼当家
爆罐要找原因,是因为压力探针失效导致实际压力过大,还是因为样品反应剧烈导致压力过大
xtmicrowave
你要说清楚是哪个型号?做什么样品的处理,操作方法如何,大家才能帮你找出原因
上海新仪微波化学
原文由 硫酸里的小虫虫(haiyang_zou) 发表:
用户朋友你好!微波消解在处理样品时会发生这样或那样的问题,毕竟使用条件为高温高压,处理的样品也千差万别;我们希望您能及时同我们沟通一起解决和查找原因。
奥谱勒
防爆膜爆破一般是前处理不好造成的,可以详细说下情况?
独钓寒江雪
飞上蓝天的猫
是需要查找下原因,如果一家老牌微波仪器生产商生产的产品老出问题,那么它就不可能生存那么久,再说老爆罐,这个也太恐怖了吧,估计是样品和做样量的问题,还是找下原因吧。
硫酸里的小虫虫
这个是我实验室在用的·
我让他们把情况说明,明天来说明!
chemistryren
不用高氯酸一般不容易爆。温度控制在200度就可以了,再高也没多大意思。
我在故我思
楼主,你好!微波消解中有很多需要注意的事项,您可以将具体的实验步骤写一写,大家分析一下,有助于改进,同时对大家的微波消解实验也有很大的帮助。
AK-47(冲)
微波这个有操作的问题,但是也有设备本身的问题。
说实话但从质量来说国内的微波确实需要很大提高,尽管目前我们自己的产品在改进。
