主题:【原创】关于塑料的一些消解方法
浏览0 回复12 电梯直达
minhan
看了一些帖子提到塑料的消解问题,如下回复已经回复在某帖子内,不过想想还是新开一贴写出,让更多需要了解的人清楚。
PP:硝酸
PE:硝酸
PVC:硝酸,如果一些PVC里加入很多助剂,又要领另当别论,加的助剂的种类用量不同消解出来都不一样的。
PBT:硝酸+HF
PET:硝酸+HF
ABS:硝酸就可以消解。如果在消解出来的溶液中加入DI水,溶液就会浑浊。里面还含有短链的小分子。用酸定容就会澄清,或者把温度再升温到230以上,用硝酸消解也可以很澄清,即便加DI水定容也会澄清。
PC:HON3+HF
PC/ABS:同上
PMMA:HON3
其他的等等等
如此多的材料,怎么可能就用一个方法,应该针对不同的材料性质去考虑加什么样的酸及加酸的用量。材料不断的在更新的!塑料不是指树脂,plastic和resin是不一样的,resin是很好消解的,不含有助剂,可是plastic是含resin和助剂的。塑料消解不掉很大的原因是里面的助剂无法消解,比如填充了碳粉。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
zxz0103
马克思的战友
消解热溶液加了水溶液就析出白色固体了,常常实验失败,估计塑料是ABS。
chemistryren
原文由 minhan(minhan) 发表:
PP:硝酸
PE:硝酸
PBT:硝酸+HF
PET:硝酸+HF
PC:HON3+HF
PC/ABS:同上
PMMA:HON3
其他的等等等
如果是碳粉,是否可以用双氧水将其氧化呢?
muloutingyu
请问楼主
这里提到的消解是微波消解还是普通的电热板消解??
《学无止境》
我估计是电热板消解,微波消解很难达到230度这么高的温度
atlas
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
有些工程塑料中会添加玻璃纤维.
Chris_ZPL
正需要关于消解塑料方面的方法,有时候老是消解不好。
3kkk
minhan
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
PP:硝酸
PE:硝酸
PBT:硝酸+HF
PET:硝酸+HF
PC:HON3+HF
PC/ABS:同上
PMMA:HON3
其他的等等等
这是消解不掉的,你可以从C的结构考虑,不过以前参加过一个会议,听别人说可以用高氯酸和HNO3在240度消解,不过后来我们讨论了一下,基本上是属于忽悠人的。
minhan
原文由 muloutingyu(muloutingyu) 发表:
请问楼主
我提到的都是微波消解,我们用的微波最高只能到200度,所以ABS经常又絮状。我只是提一个可以使它完全消解的方法,就是230度。
