主题:【求助】流动注射仪的相关问题
浏览0 回复3 电梯直达
wangcaidie520
我的流动注射仪挥发酚的通道老是不稳定呢???平行性很差,峰型好像又延后了,但这绝对不是阀时间的问题,好像样品环里的样品没有全部进入模板。比如,我先做一个空白,然后是两个平行的标样,接着再是空白,峰高本来应该是低高高低的,现在就是低低高高的。也就是说那个平行样的平行性很差,而且后面的空白不应该出峰的就出来很高的峰。
还有就是,感觉从加热器出来的样品好像没有以前多了。但进去加热器的样品还是挺正常的。不知道是不是大部分都流到废液那边去了。
请各位帮帮小妹我啊!小妹在此先感谢各位了。
魅力星光
出峰高度相同,有两种可能,1、管路有问题2、试剂有问题
danling
我用流动注射做挥发酚,之前也是标样做不准,从除泡器出来的样品好像是变少了,而且还带着气泡。后来我把除泡器拆下来,换气膜时发现里面的凹槽好像有脏东西,把它清理干净后,效果就有好点了。
如果你的仪器也有配置除泡器的话,可以从它下手...
纯属个人意见哦!
slingshot
我的流动注射仪验收完以后,我发现脱气阀有点漏液,平行性就做得好差,换了一个脱气管以后很好.希望对你有所参考.
