主题:【求助】转化炉加FID检测器分析气体中的微量CO,CO2,如何调整使灵敏度达到最大
浏览0 回复6 电梯直达
xwallan
yuen72老师您好!我有以下问题想请教,
请问:我们化验室用一转化炉加FID检测器分析气体中的微量CO,CO2,氢气为载气,氮气为辅助气,请问如何调整使其灵敏度达到最大。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
chengjingbao
原文由 xwallan(xwallan) 发表:
请楼主核查,是否氮为载,氢分两路,一路转化氢;一路燃料氢。
调转化氢可调高转化率,对灵敏度有好处。
xwallan
chengjingbao
经核查H2为载气,氮气为尾吹气,
填充柱还是毛细柱?
我通常是填充柱,氮作载,试过加大转化氢压力,来调整转化率,以期得到较好的灵敏度。有效果!其它方面,就是参照增加灵敏度的办法调整啦。
氢作载,厂家说可以,氮气作为稀释保护气用。
欢迎将氢作载的情况多说说!
2010/3/29 16:08:07 Last edit by chengjingbao
安平
lyg638
为了提高转化率,应保持转化氢气流量30ML/min左右,转化炉温度350度左右,在色谱柱不过载的情况下,可加大进样量至5ml
hsh8888484
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
调转化氢可调高转化率,对灵敏度有好处。
1.要保正转化芯的转化量在98%以上。
2.FID的峰高与载气流量和柱温成正比。
