在线色谱分析仪 包括
气相和
液相色谱分析仪两类。利用不同物质在不同两相中具有不同分配系数的特性。当两相在色谱柱里作相对运动时,这些物质在两相间多次反复分配,使分配系数不同的组分分离出来,并依先后顺序在检测器中逐个测出,各组分及其浓度的信号被自动记录,形成色谱图。据图可定性和定量地求出被测物质的组成和含量。在色谱柱中,相对运动的两相为固定相及流动相。用气体作为流动相载运样品的称
气相色谱仪;用液体作为流动相的称
液相色谱仪。色谱分析仪能进行多点、多组分周期性的自动分析,选择性好,灵敏度高,响应速度快。主要用于石油、化肥等行业对气体或液体混合物的多组分分析。
