主题:【讨论】请教关于混合样品中各组分沸点的问题
浏览0 回复11 电梯直达
xiaoxin2809
打个比方吧,某溶剂的沸点是50度,样品A(固体)的沸点是150度,样品B(液体)的沸点是250度,用溶剂溶解了样品A和B,气相色谱直接进样
针对以上样品,有个已被药典收载的程序升温方法:              初始温度100度,10度/分钟 至200度
                                                            35度/分钟  至270度  保持3分钟
                  进样口 200        检测器 270
出峰顺序是溶剂 样品B  样品A
问题 1混合样品中各样品和溶剂各自的沸点会改变吗? 我的意思是纯样品A(固体)的沸点是150,那么用低沸点的溶剂溶解了,而且含有其他样品,那么此样品还是在原来的沸点气化?还是更低? 我知道两个不同沸点的液体混合其沸点会比低的一个还低,那作为固体和液体的样品会变化吗?
    2  对于程序升温,在设计程序的时候有没有什么原则,比如初始温度比低沸点样品德沸点低或高多少,终止温度比高沸点的高多少,进样口的温度呢?
    3 我的理解是样品在进样口应该完全气化,再进入色谱柱,假设说混合样品的各组分沸点没变化,那么上面的方法中进样口的温度不能将样品B完全气化,那么它是以什么形式存在的呢?液滴?液滴能进入毛细管色谱柱吗?
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:话题奖
tangtang
进样量一般是1μl,这样的量,温度不必达到沸点以上即可将样品气化。
xiaoxin2809
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
为什么样品量少就可不达沸点呢?
sunjun0620
1.沸点如何改变我不清楚,但是气化还有一种方式是蒸发,溶剂中目标物含量很少,在高温中完全能够蒸发变成气态。
2.低温一般比最低的低10~20度,高温一般要高20度以上,但要低于柱子的最高使用温度。进样口的温度一般要比最高的沸点高10~20度,但要低于物质的热分解温度。
xiaoxin2809
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
“低温一般比最低的低10~20度”,关键是这句,就是说样品在进样口气化后进入色谱柱,而色谱柱当时的温度是比较低的,那么高温的气化样品的温度肯定会降低,是不是又变回液态了呢?毕竟柱子在低温是要持续一段时间的,而且升温速率也不快
tangtang
原文由 xiaoxin2809(xiaoxin2809) 发表:
溶剂聚焦,请看这一贴:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090322/1798752/
xiaoxin2809
,请看这一贴:
看了,但溶剂聚焦是说溶剂冷凝,而我的例子是说溶剂无论在进样口或色谱柱都完全挥发,只是样品冷凝,不太一样吧
八毛的老公
楼主用的是什么柱子,非极性柱才按沸点出峰,极性柱子要考虑极性啊
阿宝
1.沸点和压力有关,其他因素不会改变沸点
2.保留值不单单由沸点决定,样品极性和柱子固定液的极性对保留影响更大
3.程序升温的设置以实验结果好坏来决定,所有组分均可以有效分离即可
4.样品浓度在极低的情况下,不到沸点也可以气化,还有个蒸汽压的问题呢
xiaoxin2809
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
"样品浓度在极低的情况下,不到沸点也可以气化,还有个蒸汽压的问题呢" 也就是说只要样品出峰了,那么它当时肯定是气体形式而不是液体,样品在柱子里面运行过程中即使柱温比沸点低得多也有可能是气体,或者说不可能是液体?
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
气相色谱中,能出峰的肯定是以气体的形式被载气带走的,液体很难被带走
