主题:【求助】7890A 有关校正表的问题,请教高手
浏览0 回复3 电梯直达
violet978
用了一段时间的GC 7890A了,现在想请教高手们二个问题,
问题一
我在做校正表的时候,由于是混标(含15个标样,一个标样一针下来,打出来要2张纸,一个样品出来也是,我因此而发现一个问题,样品中什么也不含,或只含其中一二种,但它也会打把15种全部打出来,这样就是二张纸,觉得太浪费了,而且我们是每一张都要签字,一批样下来,手都签软了。想请教高手有没方法可以只让标样15个都校正出来,而样品则含有那个成分的才打印出来,就像积分一样,这样我就可以少签一半的字了,也可以节约纸和墨。谢谢。
问题二
做样品时,有时有二组混标(由于二组标样中有的分离不太好所以,不能混成一组标样)此时的怎样才可以把二组的混标全部做校正呢?谢谢。
hza123
底稿模板可以自己选择的我一般是一批样品 ,打一张校正标, 最后一个样品打详细报告 ,附有所有的标准曲线,其他样品只打简单报告没有标准曲线。二组混标曲线弄一起这个好像很难实现。分组校正好点。
violet978
原文由 hza123(hza123) 发表:
哦,我们这样好像不行,不过仍然谢谢你了。
wanglexin5678
