主题:【求助】我的ph计不知道出了什么问题
浏览0 回复11 电梯直达
purple_zi
前两天我用HF洗了一下ph计的探头,之后用纯水冲洗干净,再用0.5M HCL浸泡,可是第二天,发现ph计读数总是在不断的跳,没法稳定下来,不知道是哪里出了问题,我要天天用的,很急
chemistryren
原文由 purple_zi 发表:
怎么可以用氢氟酸洗呢??玻璃泡被氢氟酸腐蚀了啊.
fatg
tutm
原文由 purple_zi 发表:
除了上面两位版友的分析。另外,不知你用0.5M HCL浸泡的时间多少,几分钟?几小时?或是几天?如果是复合电极,浸泡时间太长了也会出问题的!
purple_zi
原文由 tutm 发表:
原文由 purple_zi 发表:
我用0.5M 的盐酸浸泡了2h,现在的现象是检测偏酸性的水样时会稳定一些,碱性的水样就会不停的跳动。
gxmark123456
我也遇到过,先检查线有没有接错,可能是电极干久了吧,可以放到饱和氯化钾中泡上一两天看看,急不来的
daxishui1234
道理上讲,可以用氢氟酸浸泡,但我们作为使用者很难掌握,建议还是更换吧。
面对面想你
原文由 purple_zi 发表:
你看了操作说明书了没有呢?
tutm
原文由 purple_zi 发表:
原文由 tutm 发表:
这就是了!复合电极中的参比电极是通过一个毛细管结构或砂芯结构的“盐桥”与被测溶液形成电动势回路的。这个盐桥中应充满参比电极内的KCl饱和溶液。
你用这么强的酸浸泡了这么长时间,盐桥中可能已含有盐酸了。因此测酸时还算稳些,但可能也不准了;测碱时,盐桥中的酸在被逐步渗入的碱缓慢地中和,所以总是跳了。
你可以用饱和氯化钾溶液再泡1-2天试试,如果还不行,那可能是酸液已通过盐桥渗入电极内部了。这样就只能换电极了!
现在,复合电极的毛细管盐桥都非常细小,长度在1-2mm,甚至更短,大多只能短时间浸入溶液测试,不能长时间泡在一般溶液中,否则溶液渗入,以后就可能测不准了。平时不用应该尽可能浸泡在饱和氯化钾溶液中。
大家可能平时根据教科书注意玻璃电极比较多,但现在的电极设计已不同于书上的那种分离式的结构,使用的方法也要与时俱进啊。
ygx
原文由 purple_zi 发表:
使用HF算洗探头,只能浸泡1~2s,时间非常短,也就是以浸入HF酸中,应马上取出,并立即使用水冲洗干净的。
另外,电极是不能够长期浸泡在酸或碱液中的。
dickwang2008
原文由 purple_zi 发表:
应该使用氯化钾浸泡吧,怎么可能用盐酸呢
