玉米paopao回复于2013/02/15
1、易燃易爆的化学试剂
一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂,它们多是极易挥发的液体,遇明火即可燃烧。闪点越低,越易燃烧。常见闪点在-4℃以下的有石油开过、氯乙烷、凝乙烷、乙醚、汽油、二碳化碳、丙亚同、苯、乙酸乙酯、乙酸甲酵。使用乙烯化学试剂时绝对不能使用明火力。热也不能直接用加热器加热,一般不用水浴加热,这类化学试剂应存放在阴凉通风处,放在冰箱时,一定要使用防爆冰箱,曾经发生过将乙醚存放在普通冰箱二引起火灾,烧毁整个实验室的事故,在大量使用这类化学试剂的地方,一下要保持良好通风,所用电器一定要采用防爆电器,现场绝对不能有明火。
易燃试剂在激烈燃烧时也可引发爆炸,一些固体化学试剂如:硝化纤维、苦味酸、三硝基甲苯、撒小基本、叠氮或重叠化合物,霍酸盐等等,本身就是炸燃,遇热或明火,它们极易燃烧或分解,发生爆炸,在使用这些化学试剂时绝不能直接加热,使用这些化学试剂时也要注意周围不要有明火。还有一类固体化学试剂,遇水即可发生激烈反应,并放出大量热,也可产生爆炸。
这类化学试剂有金属钾、钠、锂、钙、氢化铝、电石等等,在使用这些化学试剂时一定要避免它们与水直接接触。还有些固体化学试剂与接触既能发生强烈氧化作用。如黄磷;还有些与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或摩擦能引起急剧燃烧,甚至爆炸。如硫化磷、赤磷镁粉、锌粉、铝粉、蓉、摔脑等等,在使用这些化学试剂时,一定要注意周围环境温度不要太高(一般不要超过30℃,最好在20℃以下)不要与强氧化剂接触。在使用易燃化学试剂的实验人员,要穿戴好必要的防护用具,最好戴上防护眼镜。
2、腐蚀性化学试剂
任何化学试剂碰到皮肤、粘膜、眼、呼吸器官时都要及时清洗,特别是对皮肤、粘膜、眼、呼吸器官有极强的腐蚀性的化学试剂(不论是液体还是固体),如:各种酸和碱、三氧化磷、氯化氧磷、溴、苯酚、天水肼等等。更要避免碰到皮肤、粘膜、眼、呼吸器官,在使用前一定要了解接触到这些腐蚀性化学试剂的急救处理方法。如酸溅到皮肤上要用稀碱液清洗等等。
一般的化学试剂对特难题都有毒害,在使用时一定要避免大量吸入,在使用完试剂后,要及时洗手、洗脸、洗澡,更换工作服,对于一些吸入或食入少量既能中毒致死的化学试剂,生物实验中致死量(LD50)在50mg/kg以下的称为剧毒化学试剂,如氰化钾、氰化钠极其他氰化物、三氧化二砷及某些砷化物、二氯化汞及某些汞盐,硫酸、二甲酯等等。
在使用性能不清的化学试剂时,一定要了解它的LD50。对一些常用的剧毒化学试剂一定要了解这些化学试剂中毒时的急救处理方法,剧毒化学试剂一定要有专人保管,严格控制使用量。使用这类化学试剂时,一定要按放射性物质使用方法,采用保护措施。
3、强氧化性化学试剂
强氧化性化学试剂都是过氧化物或是含有强氧化能力的含氧酸极其盐。如:过氧化酸、硝酸安、硝酸钾、高氯酸及其盐、重络酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、过醴酸、五氧化二磷等等。强氧化性化学试剂在适当条件下可放出氧发生爆炸,并且与有机物镁、铝、锌粉、硫等易燃物形成爆炸性混合物,有些是水也可能发生爆炸,在使用这类强氧化性化学试剂时,环境温度不要高于30℃,通风要良好,并不要与有机物或还原性物质共同使用(加热)。
此内容来自于标准物质信息网
sxm9056回复于2013/05/10
关系不大的,有机溶剂都要在通风厨里操作,无机的只是腐蚀性的注意就可以了,我倒是不怕人体,就怕衣服,有些东西染上了都洗不干净。
尘回复于2013/05/13
通风橱内操作,带好防毒面具
fengz222回复于2014/10/06
防护措施,只有戴护目镜,手套,口罩了,穿白大褂,然后尽量在通风厨中操作
结束以后要注意洗手
