主题:【求助】关于水质细菌检测的
浏览0 回复14 电梯直达
gap5571169
各位老师,我们用的是酶底物法,但做污水处理厂出口的时候,有时候经常超标,大于24000,但有的污水处理厂出口余氯含量大概0.8左右,说这么高的余氯应该不会有细菌,但做过好几次一直高,是因为酶底物法的一次性采样瓶会污染么?还是哪个环节被污染了?请老师们帮忙分析下,谢谢了(我们自己用碘量法测余氯,测出指示剂不变色,未检出,碘量法测的是大于1mg/L的余氯)
PS:酶底物法到底哪些环节需要注意?我是新手,不太了解这个项目,谢谢老师了
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
酶底物法的取样瓶里边是含有硫代硫酸钠的,可以除去水中的余氯,所以检出细菌说明他就是有细菌
透明
透明
老兵
酶底物法试剂的质保期只是一年,还有就是定量盘封口严密不,否则真不好说会不会污染。建议同时取两瓶,一瓶用多管发酵法测,一瓶用酶底物法测,如果不差在数量级上应该没问题。
gap5571169
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
意思是原来水样含余氯,也含细菌?采样瓶采样后经过硫代硫酸钠反映去除余氯后,瓶内还含有细菌?余氯不是应该起到杀菌作用么?
gap5571169
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
用酶底物法测总大肠菌是用51孔定量盘,测粪大肠菌是用97孔定量盘?为什么这样选择啊?51孔总大肠菌最大就到200.5,粪大肠菌却能到2000+,还有粪大肠菌群测出是MPN/100ml,那写原始数据时候是不是还的乘10?因为标准里要求是MPN/L?
老兵
原文由 gap5571169(gap5571169) 发表:
通常51孔定量盘测污水,97孔定量盘测地表水或浓度低的水;报出结果还是以MPN/100ml为好,否则那乘10后检出限岂不是变成20或10个/升。
gap5571169
老师,51孔测污水?97孔测地表水地下水?按道理污水的细菌含量不是应该比地表水等低么?怎么反而用检出极限低的呢?
老兵
抱歉!没表述准。应该是51孔测含量高的,97孔测含量低的。
郭景祎
意思是原来水样含余氯,也含细菌?采样瓶采样后经过硫代硫酸钠反映去除余氯后,瓶内还含有细菌?余氯不是应该起到杀菌作用么?[/quote我觉得是细菌含量过多,氯已经起不到作用了
