问题还挺多,象是一个汇总贴,其实相关的每一个问题都有讨论过~
1,称样:固体样品称量,是用金属药勺还是塑料药勺?
固体样品称取量一般在0.5g~1.5g,微波消解取0.5g左右。
2,加酸:用枪还是移液管?
加酸一般用移液管就足够了,准确度要求不需要那么高的,而且浓酸对
移液枪的损害很大嘀!
3,最常用的消解方式:微波,湿法,干法?
最常用的是微波与湿法。
4,平行样:是否每个都必做?
对于样品量不大的,做平行样也无妨。对样品量大的话,都做平行样也不是太现实的事情,酌情处理吧~
5,质量控制:质控样?还是加标回收?
质控计划都是应该有的,频率可以自己定。一般质控样一个季度一次或半年一次;加标回收每月一次。
6,消解液:当天测定,还是放置?
有条件与有时间,最好当天测定。有些元素还是存在不稳定因素的。尽快测定喽。
7,标准溶液的配置:用枪还是移液管配置?
移液枪吧,方便不说,准确度高一些。
8,ppb级标准溶液:现配现用,还是可放置几天?
可以先做一些实验比较一下。以镉为例,ppb级用1%硝酸配制,一个月内使用无妨。
9,标准曲线点数:加上空白,3个,4个,5个点??
教科书上就有的,至少3个浓度点,加空白应该至少4个点。一般实验中都有加空白5个点或6个点!
以上均为个人观点,仅供参考。欢迎指正~
