原文由 tangtang(tangtang) 发表:太谢谢了,没注意,怎么都乱码了
格式不支持:
求助
还有一个问题我的图片编辑器,整个工具栏,好几个月了,怎么都用不了,愁银,想传个图,让大家看明白,都不给力!!!
岛津是2014 C, 我是从石油里提出正构烷烃,正己烷作溶剂,标品C10-35,但是跑不出26个峰,貌似前面好几个峰都被溶剂的拖尾峰盖住了,不知道怎么把他们分出来。
程序如下 天美7890(刚气瓶分压400kPa) 初始温度温60,进样口 320、 检测器温度330;
程序升温,初始温度60(0min),以20rate 升至100,保留2min,以8rate升至320,保留50Min
岛津(主机载气总压400Kpa,分压25kpa) 初始温度60,进样口300、 检测器温度330;(考虑到进样垫不能耐高温,设得低了些,不知道有影响没有,跑不全峰数,也看不出来)
程序升温,初始温度60(0min),以20rate 升至100,保留2min,以8rate升至3000,保留30Min 均使用的未分流,岛津的尾吹也没开,求各位气相高手,帮下忙吧,好头疼啊,谢谢啦
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:分流有1/50了差不多,岛津是全新的,除了柱子,,,但是没用分流衬管,该觉太麻烦原文由 dlolive(dlolive) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:毛细管柱,之前开过分流和尾吹,都不行,峰数不够,而且溶剂峰拖尾很严重
色谱柱是什么?
打开分流和尾吹看看?
原来分流开多少的,估计还得开更大一点。
还有衬管换新的看看?
分流衬管不麻烦的,岛津的仪器都配有不少衬管的,自己装一下不费什么事。
