主题:【讨论】石墨炉原吸手动进样如何保证进样的准确性和重复性?
浏览0 回复20 电梯直达
xiejun110
石墨炉原子吸收法进样时支持手动进样和自动进样,但是自动进样器的价格一般比较贵,我用过的一台进口的自动进样器就花了4万元买。买个自动进样器固然可以提高工作效率,改善进样重复性,提高自动化程度。但是如果没有自动进样器,只能手动进样时,那么如何来确保手动进样的准确性和重复性呢?欢迎大家一起探讨下。
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:提供话题
悠旸
还是买台自动进样器吧,都这个年代了,石墨炉还是手动进样说不过去呀。
henkyq
在学校时用过手动进样的,也就打过那么几针,没什么经验啊
xjswcdh
用石墨炉法手动进样要保持较好的重复性,我个人感觉首先应保证每次进样样品体积的一致性,每次进样时看一下进样针中样品的体积。每次进样时进样针放到石墨管中的位置尽量保持一致。石墨炉冷却完成后每次进样的时间间隔尽量保持一致。
ldgfive
xiejun110
原文由 xjswcdh(xjswcdh) 发表:
貌似现在有的仪器在软件里加了个摄像头的,可以实时监控石墨管里的内部情况,包括加样位置和石墨管升温全过程,不知道这个是否靠谱?下面是我找到的摄像头的一个实物图:
2013/12/5 8:35:21 Last edit by xiejun110
xiejun110
原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:
xiejun110
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
手动进样对操作人员的进样手法有一定要求
有没有方法可以消除手动进样的主观性差异呢?比如在石墨管的设计上等等。
ldgfive
手动进样对操作人员的进样手法有一定要求
这个难度很大
abcpgf
wnnzl
