主题:【求助】我的回收率呀!回来吧!!!
浏览0 回复18 电梯直达
Jun Nan Li
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
问题:      我用PE800检测乳制品(液奶)中的铅,用的是湿式消解法,
                    称取10g奶样,加入1ml高氯酸,20ml硝酸,在电热板上消解至1--2ml。再将其定容至25ml后上机。
                    前期用此法已将回收率做到了90--100%之间,并维持了一段时间,但现在多次消解回收率却只有40-60%
已改进:    更换石墨炉,调节进样针,从新配置标液  ,做出的曲线在0.995以上。
                  前辈们咋办呀,领导要结果呀 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
推荐答案:逆天回复于2011/04/02
你的过程请尽量详细点说明,鉴于此,我只能给出可能原因。
可能原因:
1、铅是低温元素,你电热板温度不宜太高
2、你加标用的标液是否配制有问题(低了还是放久了被容器吸附),尝试重新配制
3、你的样品峰形如何?有干扰吗?会拖尾吗?氯离子对石墨炉影响较大,尝试不加高氯酸消解。
4、测试标线跟测试样品时的设置条件是否一致?应该在同一条件上测试标线和样品。
5、你的空白值是否太高?
6、你加标的量是多少,针对不同的加标量其回收率要求是不一样的。如:10PPB级别的回收只要达60%~115%就是合格。
以上希望对你有帮助。
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
用心飞
样品空白与前期的样品空白值变化大不大?
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
戈壁明珠
楼主,你直接进标准液测定结果正常不?如果可以,可能问题在前处理上.
逆天
可能原因:
1、铅是低温元素,你电热板温度不宜太高
5、你的空白值是否太高?
以上希望对你有帮助。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:分析的比较全面!
秋月芙蓉
coffee8
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
建议用干法前处理,避免使用高氯酸
高氯酸确实 有影响呀!!
不知道楼主有没有试过干法灰化
逆天
楼主是液态奶样,湿法消解可行,只是不建议加高氯酸。
Jun Nan Li
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
样品空白与前期的样品空白值变化大不大?
空白值一直都很低,都能控制在0.01以下
Jun Nan Li
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
选择位置能用选择位置测定吗?
Jun Nan Li
建议用干法前处理,避免使用高氯酸
老师  高氯酸在消解的过程中起什么作用呀?
Jun Nan Li
原文由 yqfxy(yqfxy) 发表:
选择位置能用选择位置测定吗?
选择位置?
