升温程序中的净化温度选择是相对容易的:
一般情况下,以原子化温度+100或200℃做为净化温度
如遇到特殊情况,可根据实际情况进行选择,例如:
用硝酸铵作基体改进剂采用石墨炉
原子吸收光谱法直接测定食盐中的铅(称取样品1.000g,用0.2%硝酸溶解,定容于100mL容量瓶中。样品进样体积10μL,基体改进剂50%硝酸铵5μL)的升温程序如下:
干燥温度120度
灰化温度700度
原子化温度1800度
净化温度2600度
较高温度的净化,可以有效去除残留,避免残留干扰到下一次测试!
至此,升温程序优化就全部讲完啦!
在此,感谢各位同仁的关注!
谢谢!
