主题:【求助】GC长期不用的保存问题
浏览0 回复37 电梯直达
littlexiao
我们的GC装了TCD和FID两个检测器,柱子也两个。已经3个月没用了,还一直开着,因为测气体的柱子拆卸很麻烦,所以我只是将FID的柱子拆下来保存了。所以载气也一直都开着,检测器温度也保持很高。
想问问如果继续很长时间不用的话,我到底应该做些什么,是不是应该把整个仪器全部关掉,气体也都关掉,那样的话柱子是不是一定要拆下来保存呢?还有就是气体过滤器应该怎样保存呢?听说不通气体的话寿命很短。很矛盾,请大家帮忙!
learner1999
原文由 littlexiao 发表:
一直不用,开着当然没必要了,柱子不用卸下来,“不通载气,净化器寿命短”,有这回事么?那还是净化器的问题。
雾非雾
原文由 learner1999 发表:
不通载气,气路净化器的寿命缩短,这个好像没听工程师说过。
sarge
就连着还能出什么事?这个说法还是第一次听到,只是卸下来的柱子保存有一定要求,连着的不通载气就接近两端密封了怎么会.....
阿宝
开着也没什么大碍,如果你长时间不用从新启用的话,可能问题还会很多!!!
symmacros
若是毛细管柱,最好把柱子拆下来两边封起来(里面充满载气),以防空气中的氧气对柱子的影响。一般填充柱拆下封起来也对柱子好。
zhangzhr1999
独钓寒江雪
原文由 mcds 发表:
原文由 learner1999 发表:
可能是净化器的密封性能不好吧,开着载气有利于保护柱子和检测器,温度不需要开
rxlwhite
heaven2003
1、关闭整个系统,连载气一起关了,但不拆柱子;
2、不关系统,只将系统温度降到室温左右,载气照常开着。
如果怕浪费气就按1进行,如果气流量低就按1进行。
xingqitemp
