主题:ECD检测器问题
浏览0 回复14 电梯直达
mable2006
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位老师,ECD检测器灵敏度很高,用ECD检测器对有机氯残进行检测时,标样浓度应在多大合适?1ppm的浓度是否过大?谢谢大家的帮助!
推荐答案:Star回复于2006/02/27
在新手区有结贴指导的,要快点结,要不系统扣你的分来结贴了
补充答案:
tony2006回复于2006/02/27
个人认为,如果是未知样品,分流进样比较好。
iluvm回复于2006/02/23
如果是混标,配制的原则应该是浓度在线性范围内,各物质的峰高差不多。1ppm大了点,应该在0.1左右。
happy水中月回复于2006/02/23
1ppm应该没有什么影响。
我在故我思回复于2006/02/23
1ppm的浓度的问题不是很大,一般我们用的最高的浓度是500ppb的。
iluvm
mable2006
如果混标浓度大(用1ppm),ECD检测器会有不好影响吗?灵敏度会下降吗?
happy水中月
我在故我思
紫风飘扬
mable2006
Star
mable2006
三根木头
如果一开始检测的话进的浓度太高,那么对以后做检测限是有影响的,低浓度的样品可能就会检测不出来,ECD的灵敏度很高,我一般只进0.05-0.4ppm
云中漫步
手机版: ECD检测器问题
