主题:【讨论】有人修过气体净化器吗?
浏览0 回复14 电梯直达
jiaodandan
我们有台气体净化器气体可以进去,但是没有气体出来(阀门是开启的),想请教有这方面维修经验的版友们,这个应该怎么去修理?如何进行排除故障!
ting1115a
你怎么知道气体是进去了呢?建议你把进阀门的管路拆了看看是否有气,有可能是阀坏了导致的。
雨木霖
为什么会有气体进去没有气体出来?
难道气体被净化器里边的小鬼给吃了么?
雨木霖
事实显然是不可能的。可能是净化器内部堵了,所有气体出不来也进不去。
也可能是泄露了。一泄露你就自然是出不来了。
还有可能是通的时间太短,需要达到一定的量才能出来的。
jiaodandan
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
为什么会有气体进去没有气体出来?
难道气体被净化器里边的小鬼给吃了么?
兄弟真搞笑!呵呵,问题解决了,我刚来这家公司不久,这边用的气体减压阀除了总压跟分压竟然还有个小阀门控制气路,我没将这个小阀门打开,导致气体在钢瓶里面出不来,并不是气体净化器问题!谢谢!
symmacros
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
为什么会有气体进去没有气体出来?
难道气体被净化器里边的小鬼给吃了么?
请问是那种气体减压阀?
阿宝
chengjingbao
为什么会有气体进去没有气体出来?
难道气体被净化器里边的小鬼给吃了么?
那是送气阀。减压阀后面的标准配置。用阻断阀重点是开关断气功能,用针阀,重点是稳流功能。前者要求压力较高,后者要求低压。
jiaodandan
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主用的哪种净化器? 堵塞的可能性大一些
是氢气减压阀,普通阀只有一个总压阀跟分压阀,但是我们这个阀门有3个阀,我也第一次见到,所以第三个阀门没打开导致没气体的,刚开始我判断为有进气也是错误的,因为那是管路里原先残留的气体,由于是氢气安全起见,我放了一点就关了,导致最终的误判!
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:总结的不错
jiaodandan
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
为什么会有气体进去没有气体出来?
难道气体被净化器里边的小鬼给吃了么?
嗯,现在才知道,谢谢,以前遇到的都是只有总压跟分压两个阀的!
给力芬
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这你能判断有气进去,
你能否上个图看下
