主题:【讨论】实时红外光谱(RT-IR)是嘛东东?有用过的没?
浏览0 回复3 电梯直达
longxinhubao
最近看一篇文献是做光引发剂的,中间提到用实时红外测定光引发剂在紫外光作用下,样品某个峰的峰值/峰面积随时间变化......这实时红外光谱是怎么做的?是有专门软件设定的呢?还是说硬件要求也要很高?之前接触的傅里叶如果测32次,最后结果就是32次的平均,也没有32张各自的谱图! 求专家给讲解下~
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
zengzhengce163
不了解啊,相关资料也不多。百度了一下
实时红外监测技术的特点
      实时红外监测技术已有很大发展,精度和灵敏度都有较大提高,它可以在1s之内连续记录4~100条红外吸收曲线,已成为光固化表征最为有效的手段。其主要特点包括:
      时间分辨率可低至10ms,1s内可记录100条光谱曲线;
      样品可水平放置在ATR晶体上,不需像传统红外那样垂直放置;
      具有热台变温功能;
      可通入惰性气体予以保护;
      对着色和粉末样品也可进行分析。
      离线红外检测因为很难保证每次所检测部位完全一致,而样品不同区域的厚度、形状略有差别,常常导致检测结果的重现性不佳。
jieun330
您好! 你的意思了解有点难. 成分是什么?
近红外和中红外波长范围不一样还有光源不一样。 所以图谱也不一样。
tangtang
