主题:【求助】求 日立270-50的用法教程
浏览0 回复16 电梯直达
王者归来
悬赏金额:16积分 状态: 已解决
求 日立270-50的用法教程,我的这台购于86年。估计已经停产。希望有高手能并能够帮忙。
推荐答案:ghcily回复于2010/05/15
除了噪声大一点别的没有什么问题,可以使用的
说实话一件古董级的仪器还能扫描出来这样的图谱已经很不错了。
补充答案:
longxing1974回复于2010/05/15
如果清理一下光镜的灰尘,维护一下应该噪音会小一些!
happyalife回复于2010/05/13
20多年前的机器楼主现在才要操作用法,莫非这台机器一直都没用么?嗬嗬,这肯定不可能,楼主问问以前使用的人。还有一个办法就是问问日立公司的人,让他们找找
ghcily
是DOS的操作系统还是单板机的?
应该是单板机的那种吧,是不是需要热敏打印纸?
ghcily
王者归来
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
是DOS的操作系统还是单板机的?
你有哪种的都给俺一份吧。可以再重谢的!呵呵
ghcily
原文由 王者归来(wangweili) 发表:
是DOS的操作系统还是单板机的?
有道是没有,不过楼主有什么问题,我可以帮您解决一些,如果我这里不太清楚,可以帮您问问我的师傅们,他们那个时候就是搞单板机红外的
王者归来
是DOS的操作系统还是单板机的?
好的先谢谢了啊!
1,测量的时候,吸光度要调到60%还是多少好啊?我测了一个样,在50%时候,开始测但一会就会达到200~400%,只好换到20%,幸亏没有强吸收峰,要不就在下端显示不出来了。
2,我再想想呵呵
ghcily
根据你的描述,好像是仪器出现了故障,看一下光源是否正常?是不是探测器的出现了问题?先扫描一张能量图出来看看吧。
王者归来
能量图?
ghcily
能量图?
就是想看一下仪器的光源,探测器等是否正常?
王者归来
能量图?
这个我不会啊 !呜呜!
ghcily
能量图?
这个我不会啊 !呜呜!
有三种扫描模式,能量,透过率,吸光度三种模式
