主题:【求助】油田污水含油量的测定标准问题
浏览0 回复7 电梯直达
亚亚
在油田污水测定含油量标准中使用的是可见430nm测定吸光度,请问此依据是什么?还请大虾给予帮助啊!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
黑魔导
油类的测定通常是有重量法和红外法,紫外法只在海水中提到。不过我记得一般油类的最大吸收实在220到275,黄色在400多吸收。
Last edit by blackmagician
syhblujie
国家环保部有标准。是三波长红外法。你可以到国家环保部网站查具体标准。
chemistryren
楼主用可见光测的?什么方法啊,我们是用红外测油仪测的.
zoe1003
黄色是什么意思呢?请大虾 说具体点吧。我们看的是 一个标准 用的是410-430  但是 我们的含油量在这个波长范围内 吸光度 太小了 小于0.1 。
亚亚
原文由 chemistryren 发表:
标准中是用410-430的可见测的,我们用污水提炼的基准油扫出来的却是在紫外的287.
现在发现的是用标准中的溶剂油,在287的吸光度又太大,现想知道的就是标准中的430是怎么出来的??
catter
因为原油中的胶质和沥青质在420~430nm处吸收峰较强,而且是特征峰,因此选择430作为测定水中原油含量的特征波长。
catter
用波长扫描法测定从400nm~500nm的吸收强度,会发现在420~430nm处吸收峰最强而且稳定,可以再分光光度计上试一试,看看是不是这样。实践出真知。
