主题:【求助】求助:使用原子吸收光谱做的米样,实验室内差异大,实验室间差异也大
浏览0 回复21 电梯直达
开心工作
实验室内使用的是Thermo(热电)的M6,做的是大米中的Pb和Cd,称样1g左右,使用(4+1)硝酸和高氯酸消解至冒白烟,定容至25mL。使用仪器推荐的石墨炉升温程序,使用原装热解石墨管。没有使用基体改进剂,标准系列由仪器自动稀释。因为第一次做的时候,重现性非常好,只是超标了,所以换人做,消解程序基本一样,仪器一样,石墨管和石墨炉升温程序也一样,但是结果也超标了,却差了很大,有时甚至十倍左右。但是送出去其他检测机构测(不明仪器),结果却在限量以内。
    请帮忙分析一下,为什么会有这种情况出现
    QQ:40595908
该帖子作者被版主 夜市2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出技术问题并积极讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
这个问题比较复杂,可能的原因比较多。
建议:买小麦国家标准物质检测看看,现验证检测结果是否在标准值范围内。
如果可以,把你做的数据和原子化图传上来。抓图
开心工作
原文由 raoqun20 发表:
这个问题比较复杂,可能的原因比较多。
是这样的,同一个同行讨论了一下
建议加基体改进剂、消解后将高氯酸赶尽
周末做好以后
将几次的数据和图一并发过来
谢谢指导!
夜市
原文由 why0580 发表:
是这样的,同一个同行讨论了一下
建议加基体改进剂、消解后将高氯酸赶尽
周末做好以后
将几次的数据和图一并发过来
谢谢指导!
注意基体改进剂的纯度、浓度。多试几种,COOKBOOK里有介绍。
赶高氯酸比较讲究技巧,温度至少要在210以上才能赶尽,不过这个时候也溶液把样品蒸干,干了就得重新来过。多试几次就有经验了。
渔长老
原文由 raoqun20 发表:
原文由 why0580 发表:
是这样的,同一个同行讨论了一下
建议加基体改进剂、消解后将高氯酸赶尽
周末做好以后
将几次的数据和图一并发过来
谢谢指导!
请问赶高氯酸干,样品又不蒸干目的何在?在下石墨炉经验不多。
夜市
高氯酸对铅的测定影响较大,而且腐蚀性强,比较费石墨管。
开心工作
今天仪器工程师来检查了仪器,仪器应该是没有问题的。是否使用基体改进剂,对结果没有造成太大的差异;然后,用没有赶完高氯酸的空白和样品来测,峰形正常,空白比较低,属于正常范围,我觉得高氯酸的影响不大。仪器灵敏度和重现性都比较好,工程师太厉害了,做了一个0.9998和0.9999的标准曲线。
    明天我准备做几个我平时做的样品,也就是消解至冒白烟的时候取下定容,然后再做几个将高氯酸赶净的样品,用作对比。然后换一种基体改进剂再试一下,今天用的是磷酸氢二铵还是磷酸二氢铵我记不得了,明天换硝酸镁,比较一下结果,因为目前实验室只有这两种基体改进剂。
    然后下周再用微波消解来试一下,我用了标准的大米粉来质控,应该能找到什么地方出问题了吧。
夜市
原文由 why0580 发表:
思路没问题,期待后续试验结果,分享经验。
ssl_0801263
呵呵,你送检的啊,别人怎么检的你也不知道啊,不过送检的一般都是合格的啊,天知道他们检没检呢!
渔长老
我在平时测Pb时由于样品种类杂若器皿不泡过酸容易受沾污,请楼主注意,特别是含量低的样品,期待你的结果。
hbchendl
