主题:【求助】氩气在直读光谱工作中的作用
浏览0 回复28 电梯直达
beach_boy100
我所在的分析室使用的是SpectroLab M9型直读光谱仪,工作气体为%99.999以上的高纯氩气,一直不太清楚氩气在工作时的具体用处,如果氩气不太纯,或工作时有大量空气进入激发室会对分析结果造成什么影响(比如分析结果偏高或偏低)??其具体原理又是什么?
望各位大侠指教。
该帖子作者被版主 NiMoCrCu5积分, 2经验,加分理由:问的好!!有待同行学习!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
lizhenhua98
氩气不纯会使激发点发白,很多元素不能有效激发,导致分析结果出现很大误差,对非金属元素影响更大点。
wccd
激发火花(电弧)在氩气(惰性气体)保护下,使被激发的样品不受其他杂质(气体)干扰(影响),有利于金属在高温下的激发(原子能级要前跃迁),提高元素分析灵敏度(检测限).
2010/4/13 10:45:54 Last edit by wccd
NiMoCrCu
光谱仪使用的氩气纯度要求≥99.996%,其纯度不够的氩气将导致以下后果:
1.    校正系数超出要求范围,标准化系数偏高。
2.    激发光源不激发及跳闸。
3.    激发时扩散放电,激发点呈白色(白点),强度降低,样品表面无侵蚀,分析数据不准确。
4.    分析数据不稳定,特别是分析波长较低的元素如:C、P、S等,还有一些高合金铸件、铸铝、铸铁、纯金属等。
weiqiang
其实我认为火花光谱对氩气的消耗量并不大,比ICP小的多,还是用高纯的省心
中科普瑞
在光谱仪中充当惰性气体作用,使分析数据稳定,
成都中科普瑞净化设备有限公司,生产光谱仪配套设备--氩气净化机
网址:
http://www.cdzkpr.3u.cn/
联系人:周先生 13857928639
tangldy
其实不用氩气保护也可以使用光谱,摄谱仪就是直接在空气中测定的,而光谱仪不过是自动化的摄谱仪,但是不用氩气的话只能测定铁、锰、铬等部分金属元素,空气中的氧会对碳、硫、磷、硅等非金属元素产生干扰,无法分辨谱线,所以用氩气这种惰性气体保护。
zhuzhi
氩气不纯通常是含水和氧,会导致非金属元素测得不准.对能级跃迁产生光谱有所吸收
eclipseevo
簡單二個原因:1.幫助激發,當導電媒介,讓火花放電完整2.隔絕空氣,利用惰性比重方式隔絕空氣,防止光線被吸收而造成分析錯誤.
maowei8393
请教:
    氩气作为保护气体,它的压力或流量应该在什么范围内比较合适?是否可以采取这样控制:频繁测试时压力或流量高一点,半小时测一次时流量或压力可以低一点.
