主题:【原创】色谱系统堵塞的问题交流
浏览0 回复24 电梯直达
beichuan
第一条
1、最让自己头疼的液相部件是哪个或哪些?
流动相的滤头
2、为什么那么头疼?
流动相的PH值接近中性,容易长菌造成滤头堵塞,流动相上不去
3、最后通过什么办法解决了?是不是过了一段时间又来了?
每两天拆下滤头碱洗,超声。问题不会出现了
第二 用含无机盐的流动相的时候,泵有异响
    新买的1525系统,用含无机盐的流动相的时候,泵有异响,泵头有盐析出。
    原因是买的时候为了省钱,没有买洗泵头的管路,后来对泵进行清洗,买了洗泵头的管路问题得到解决
    强烈建议买色谱系统的时候一定要考虑对泵在线清洗。
第三 泵到柱子这段管路用盐的时候容易堵塞
    我用的最高的是100mmol的无机盐流动相,我看有的版友用250mmol的
    譬如说,色谱系统先用的磷酸盐,要换到柠檬酸盐,中间一定要用水过渡,因为存在盐析效应,可能会有盐析出,造成堵塞。
抛砖引玉,请大家多多分享自己的经验
该帖子作者被版主 柏坡3积分, 2经验,加分理由:感谢楼主展开话题
muziying114
液相基本上是天天都用,至于滤头堵塞感觉没有那么严重。即使要堵,顶多也是水相的滤头,我基本上是两天换一次水,还从来没有堵过!
而最让我受不了的是用Waters的2695走缓冲盐时,无论怎么小心,单向阀老是堵塞。
ahwyq
柏坡
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
2695的问题比较多,有时候经常出现压力积累增长现象,不知道是不是单向阀的问题。
fde234
没有用过2695,压力积累增长那就是有堵了,不一定是单向阀的问题
小丶风
我觉得吸滤头堵了还好说点,毕竟比较便宜的耗材
我头疼的是柱子堵...麻烦!
倒冲解决不了问题,一般是柱子不行了就扔...
楚天阔
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
我觉得2695压力积累增长可能是在线过滤器的问题,2695的在线过滤器给我的感觉就是过滤效率非常高,所以它堵得频率也很高,经常不接柱子也会有500-600psi的系统压力,仪器开机时自检就不能通过了
sudawei198131
请问 楼主  用什么滤头洗呀, 什么碱洗?氢氧化钠?
muziying114
原文由 楚天阔(chutiank) 发表:
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
我用的时候水相都不用滤头,就是一两天换一次水,好几年了都没有什么问题,在线过滤器也没有堵过,可能是我的运气好吧!
当然,就是用那个缓冲盐,头疼!
wanghongmei1123
用甲醇洗也可以吧,我之前也碰到过这种情况,甲醇超声下就可以了。
beichuan
我常用的流动相是100mmol的磷酸盐,pH=7的,容易长菌。
不锈钢滤头堵塞后拆下,有滑腻感。用氢氧化钠溶液超声后,洗净就可以了。
