主题:【第二届原创大赛】工作站的问题,峰高和峰面积定量的讨论
浏览0 回复28 电梯直达
安平
该帖子已被chengjingbao设置为精华;
一般情况下,峰面积定量是首选的。
    原则上讲,峰面积是两维的数据,比峰高包含有更多的信息,用来定量更加可靠。
    实验中,不管峰形如何(高斯峰或者非高斯峰),峰面积和样品量存在线性关系。
    峰高定量的线性范围比较窄。
    虽然没有理论支持(高斯峰除外),在实验中,一定的线性范围内,峰高也呈现一定的线性。
该帖子作者被版主 独钓寒江雪15积分, 2经验,加分理由:参赛作品
安平
我们可以看到,尤其是比较老的方法,往往使用峰高定量。
  应该是受条件限制,记录仪得到的谱图,手工测量,显然峰高比较容易。
  峰高的测量比较容易。对于峰高较小的、重叠峰的定量比较合适,但是忽略了较多的信息。
    有文献说,如果信噪比较差,由于构造基线带来的误差,用峰高定量比较好。
    分离度较差的时候,用峰高定量比较好。
安平
并且,老一点的资料采用峰高定量的原因还在于,对于保留时间较小的色谱峰,峰宽测量的误差比较大。
  用读数显微镜测量小的长度,会有较大的误差。
安平
峰高容易受峰形对称的影响,峰面积不会。不对称的色谱峰尽量不使用峰高定量。
安平
书摘:
“辛格提出,如果色谱峰比较对称,相对于峰面积,峰高受色谱峰重叠的影响比较小。
“Meyer认为,轻微重叠的色谱峰,用峰高定量是更安全的选择。
书摘:
“峰高的线性范围比峰面积窄;
“再者,峰高是峰宽的函数。因此还与柱效有关,不仅仅和待测物质的量有关系。
安平
书摘:
“积分仪的使用,使得‘测量比较容易’不再被考虑。(显然指的是手工测量)
“不同次测量的误差,意味着分析过程没有被良好的控制。在这一方面,峰面积比峰高更为灵敏。(峰面积包含两个参量,峰高和峰宽)
书摘:
“选择峰高或峰面积要考虑的因素:
噪声:
噪声对峰面积的影响比峰高大。(影响蜂起点终点的位置确定)
信噪比比较差的时候,峰高优先考虑
对称度:
不对称的色谱峰,峰面积更加准确。
重叠峰:
重叠峰可能会干扰峰高和峰面积。但除非(就两个峰来说)某一个峰的最高点在另一峰以内,峰高不受影响。
基线漂移:
基线漂移的时候,峰切割对峰高的影响要小。
安平
峰高定量的线性范围比峰面积要小。
即便发生信号刚刚超出线性范围,峰面积的偏离也比峰高要小。
安平
检测器类型:
浓度型检测器,如果流速不是很稳定,用峰高定量比较好。
检测器滤波常数:
检测器滤波常数过大会降低峰高,峰面积不变。
vanvan
对,我从来还没选峰高定量过,都是峰面积定量。
安平
附图:
    如果信噪比较差,基线不能良好的确定:
    显然峰面积会受损失。
    峰高受到的损失相对较小
安平
