要先选择离子模式, Ion Mode> ES-。
在Masslynx 主界面单击MS Tune 图标,打开调谐窗口,单击 Ion Mode> ES-,打开氮气和高压,选择MS Mode,设定
液相流速0.2ml/min, 水:乙腈的比例为50:50,把调谐液放入A(或B或C)号位(注:浓度在1ppm以下),单击Purge 图标,purge A(或B或C) 瓶中的调谐液,Purge 结束,Flow State 改为Combine 模式。设定Function 为MS1 scan, Mass 为计算出的质量数(负模式若为去氢模式),span 为5,点击进样,开始进样,直到离子的响应比较稳定,保存调谐文件:File > Save As
在Masslynx主界面,选择Ms Console> Xevo TQ MS Detector
选择IntelliStart
选择 Sample Tune and Develop Method , ES-
单击 Start 图标,出现Intellistart 自动调谐编辑窗口,选择 Switch to Advanced Mode
输入化合物名称。分子量或者分子式及电离方式,调用保存的调谐文件,输入MRM方法文件名,自动调谐报告的文件名,flow path 选择combine模式,选好调谐液放置位置A(或B或C),蠕动泵流速可以用默认的。单击Start,开始自动调谐。调谐成功,会有绿勾出现
查看intellistart 报告。
查看intellistart 中自动生成的质谱方法:
从MassLynx 主窗口,单击 MS Method,出现MS Method 编辑对话框
选择File > open
选择Intellistart 中保存的质谱方法的文件,双击方法
选择Auto Dwell, 单击OK,
File> Save As, 保存质谱方法文件。
希望能对你有所帮助。
