主题:【讨论】还是不太明白,为什么四极杆出来的峰会有峰宽呢?这个该怎么理解
浏览0 回复11 电梯直达
zhongyao0601
如题,一直不是太明白。不知道有没有资料能够解释得比较好的?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
forth
楼主说的是质谱峰的峰宽?调谐的时候半峰宽的峰宽?
化工小能手
礼锦浣
礼锦浣
原文由 forth(forth) 发表:
您好,我们实验室出现过调楷出错了,然后峰宽每次都不一样,会影响检测结果吗?
forth
原文由 礼锦浣(v2989862) 发表:
半峰宽最大和最小值差不超过0.1一般都没问题
zhongyao0601
嗯,对的,是这个意思。就是直接进样,但是还是能看到一个峰,不太明白为什么。
forth
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:
我是这么理解的,离子源出来的碎片的质量数是连续的,比如69附近还有68.8、68.9、69.1、69.2等等,把质量数做横坐标,响应值做纵坐标就出现了质谱峰了。调谐时候的半峰宽也是可以调整的,比如大部分用0.6,也有用0.7的,会影响到丰度和灵敏度。
八杯水
你的意思是没经过色谱柱也有一定的峰宽吗?
四级杆的分辨率问题
690.09m/z的离子在四级杆DC/AC对应690.09的时候透过率最高,响应值最高,
但是690.09前后也有一定的透过率,离690.09越近透过率越高,所以你看的结果就是峰顶在690.09m/z的一个峰,而不是一条线,半峰宽取决于四级杆的参数,以及扫描的参数。
