sukiliang:基质效应就是生物样品中的物质对待测物响应的影响,通常用A/B表示。A:空白生物基质除不加待测物和内标外,按样品处理方法进行样品处理,然后向残渣中加入一定浓度的系列溶液,斡旋后进样得峰面积;B:直接进样相同浓度的溶液,得峰面积。然后计算A/B得值就是基质效应。只是我翻查以前的贴看到的!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080301/1177255/
我们目前的样品不经挥干,基质效应的做法如下:
目标药物基质效应样品处理方法(A):取一定量大鼠血浆,加入两倍量的甲醇,涡旋1min混匀,12000r/min恒温离心20min,取上清,过滤膜,然后取出290 uL的清液,加入10 uL的目标标准品溶液,涡旋混匀,5 uL进样。
目标药物标准对照品处理方法(B):取一定量的纯水代替血浆,加入两倍量的甲醇,涡旋1min混匀,12000r/min恒温离心20min,取上清,过滤膜,然后取出290 uL的清液,加入10 uL的目标标准品溶液,涡旋混匀,5 uL进样。
最后用A/B得基质效应。
不知道这样规范不?
